Hola a todos;
tengo una factura electrica 31A con 160 KW contratados , no veo por ninguna parte el precio por KW en potencia , me gustaria saber el coste o como calcularlo, ya que me gustaria bajar a 100 Kw y no se cuanto ahorraria.
los datos que me indica la factura electrica es periodo de 01-01-2010 a 21-07-2010 total 3.099 euros
no se la formula para realizar los calculos, gracias por vuestra ayuda
saludos
GTC
GTC escribió:Hola a todos;
saludos
GTC
hola!
Bienvenido a los foros del portal. Entiendo que no te has leido las normas, no? esas que se supone que aceptas al registrarte.
Bueno, en resumen, que hay que presentarse como mandan los cánones y la santa madre UNE, en el lugar pertinente e invitando a una ronda de :brindis a todo blas y muy en especial a un hipopótamo lila bailongo, aunque el pobre lleva bastante ausente debido a que ha criado... (no se si debimos dejarle, pero eso es otro tema...)
Bueno, que a lo que vamos. El término de potencia es la primera línea con números de tu factura. Poco la has mirado, eh? :gato
Saludos,
Luis
GTC escribió:tengo una factura electrica 31A con 160 KW contratados , no veo por ninguna parte el precio por KW en potencia , me gustaria saber el coste o como calcularlo, ya que me gustaria bajar a 100 Kw y no se cuanto ahorraria.
Si puedes sube la factura y te indicamos dónde aparece el dato que comentas, no aclaras cómo quieres bajar a esos 100 kW, contratando esa potencia o reduciendo el consumo punta de la instalación. Como sabrás, contratar menos potencia no aseguras un ahorro económico.
saludos
GTC
Formula: € = kw * €/kw
