Buenas tardes,
tengo que redactar un proyecto de baja tensión para un edificio que consta de 60 oficinas independientes.
A la hora de tramitarlo y redactarlo con que tipo de proyecto se corresponde? Sería locales?
En la comunidad valenciana hay tres memorias tipo: Viviendas, industrias y locales. Entiendo que lo que mas se parece seria locales, aunque no seria de publica concurrencia.
Es correcto?
Muchas gracias y saludos, Maria
Hola, hay bastantes preguntas casi idénticas, deberías buscar un poco.
Hola Antonio,
La verdad es que he buscado en el foro antes de publicar la pregunta, y no he encontrado respuesta. Encuentro temas similares, pero nunca referente al contenido minimo del proyecto de baja tension para el edificio objeto de mi proyecto.
María, por eliminación diría locales, por que está claro que no son viviendas ni se trata de una industria.
Y si no va a ser pública concurrencia, pues no cumplimentes los apartados del proyecto tipo que hagan referencia a ello :saludo
EE7.
:saludo
