Transformador seco para trabajo intemperie El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a tod@s:
Necesitaría poner un transformador de aislamiento seco para trabajar en intemperie, pero no me queda claro viendo los fabricantes que he consultado si el transformador seco necesita una envolvente tipo "cajón" para poder trabajar así porque tal cual viene solo es apto para trabajar en interior.
Sabes, por aqui tratamos mejor a los que se presentan en este hilo: Presentaciones, y nos cuentan un poco que es lo que han estudiado, como lo llevan, etc..., ya sabes, te conocemos un poco, nos caes bien, y platicamos después contigo sobre temas ingenieriles.
Bueno, espero que hagas lo que te indicado.
Te explico...
Lo que motivó la confección de trafos encapsulados en Epoxi para grandes potencias (MW) fué la baja emisión de gases contaminantes al incendiarse el trafo (se descomponen a 300ºC) y su menor riesgo de incendio ya que sus materiales son autoextinguibles a 350ºC.
El mayor problema que tienen estos trafos, son las vibraciones y ruido, que son altas, el coste, que es el doble que los de aceite, y que estando el trafo en tensión, las partes exteriores no puede tocarse, bajo riesgo de electrocución.
Por tanto, deben presentar una mayor seguridad en cuanto a contactos indirectos, frente a los trafos de baño en aceite, con la cuba puesta a tierra.
Y eso los hace inviables a la hora de instalarlos a la intemperie....
Por tanto, en intemperie, deberás instalar un trafo de baño de aceite.
Llevas razón, no me había dado cuneta del hilo y he entrado de una manera poco educada. Ya está resuelto.
Gracias Pato:
A modo de añadido, parece ser que sí se pueden poner en intemperie con una carcasa envolvente (lo que lo convierte de facto en una instalación interior).Por poner un ejemplo he encontrado en ABB (http://www05.abb.com/global/scot/scot25 ... te_vpi.pdf) un transformador seco al que se le puede añadir esta envolvente.
De momento es todo lo que he encontrado para compatibilizar trafo seco + intemperie.
