Hola a tod@s, ¿qué potencia soléis asignar a las cajas para puestos de trabajo tipo CIMA con 4 tomas de corriente?, es para hacer una estimación de potencia. Gracias.
Hola Amores, con 500W por toma, en previsión de que puedan conectar el PC+monitor a una misma, no deberías desviarte mucho de la realidad. Claro está, que sean puestos de trabajo de oficina, si se trata de otro uso, infórmate bien qué es lo que van a conectar. La estimación será más acertada cuanto más claro tengas las cargas que se van a alimentar.
Saludos. :cheers
Gracias por contestar Leroy.
Leroy escribió:Hola Amores, con 500W por toma, en previsión de que puedan conectar el PC+monitor a una misma, no deberías desviarte mucho de la realidad.
¿500W por toma!?, ¿estas hablando de 2 kW por caja!?. Había estimado 200w por caja...
Leroy escribió:Claro está, que sean puestos de trabajo de oficina, si se trata de otro uso, infórmate bien qué es lo que van a conectar. La estimación será más acertada cuanto más claro tengas las cargas que se van a alimentar.
Saludos. :cheers
Me temo que eso es misión imposible... :cabezazo
