Necesidad de proyecto para edificio de apartamentos (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola de nuevo amigos...
Veo que este asunto a motivado diversidad de opiniones; unos que precisa proyecto, otros que no...
Hoy he ido a aclarar mis dudas a la conserjería de industrias de Las Palmas y me han dicho: que sí precisa proyecto. Efectivamente aumentará considerablemente la previsión de carga del edificio y eso afecta a la acometida, al existir máquina elevadora la acometida es de tipo J en la tabla 3.1 de la ITC-4.
Quiero agradecer cada una de vuestras respuestas y la atención prestada, espero que todos hayamos aprendido algo, que es al fin, la esencia de este foro.
Saludos. :saludo
Bueno, pues en Canarias puede que necesite proyecto por la normativa autonómica, pero en Andalucia no.
En todo caso, lo único que necesitaría proyecto sería el posible CT que te haría poner Endesa y la Red de Distribución de BT correspondiente. Pero un proyecto eléctrico del edificio en si, no sería necesario por estos lares.
Por lo menos eso es lo que yo conozco, si alguién sabe si aqui en Andalucia lo exijen, por favor, comentadlo aqui.
Bye.
Aplicando la ITC-BT-04, en la tabla donde especifica si hace falta proyecto, dice claramente:
Las correspondientes a:
- Líneas de baja tensión con apoyos comunes con las de alta tensión;
- Máquinas de elevación y transporte
Por consiguiente (Felipe presidente...je je je), cualquier "unidad constructiva" que posea cualquier requisito que necesita proyecto, implica que esa "unidad constructiva" necesita proyecto...(bajo mi humilde opinión, claro)
A ver si llegamos a consenso...
BUENO PRIMERO TE DIRÍA , QUE REVISES LA NORMATIVA DE TU COMUNIDAD AUTÓNOMA YA QUE POR LONGITUD DE LA LINEA PODRÍA LLEVARLO(CASO DE CANARIAS LINEAS DE MÁS DE 50M) . SEGÚN LA ITC LO LLEVARÍA YA QUE, SI UNA PARTE DE LA INSTALACIÓN REQUIERE PROYECTO LA TOTALIDAD DE ESTE DEBE ESTAR REFLEJADA EN EL MISMO. Y DADO QUE CUALQUIER MAQUINA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE LO REQUIERE , PUES ESO. :emc2 A VECES ES DIFÍCIL SABER SI, SÍ O SI NO ENTRE TANTA PALABRERIA LEGAL :chorradas .
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 45 invitados
