Hola a todos,
Soy nuevo por aquí, me he pasado ya por el hilo de presentaciones y me lanzo con mi primera duda a ver si se me puede resolver.
Resulta que estamos haciendo el estudio de alumbrado exterior de un camino de una finca privada.
Hemos mandado el plano a un comercial y me nos ha hecho un estudio previo.
El estudio nos gusta pero cuando ha generado los outputs vemos que cuando ha sacado la tabla de valores (E) la ha podido realizar por tramos, y me refiero a lo que aparece en la imagen de sección actual, otras secciones y secciones sin valor.
Es decir, va haciendo el estudio y generando resultados poco a poco.
Adjunto una imagen.
En la imagen, esta dando los resultados del principio del camino (rectángulo que está en gris). La siguiente página (no adjunta) pertenece al siguiente recuadro que está debajo.
Sabe alguién qué tengo que hacer en dialux para poder dividir el camino de esta forma??
Saludos y gracias de antemano por vuestro tiempo
