Funcionamiento de un telerruptor tras apagado de emergencia El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos:
Perdonad que el asunto sea poco explícito pero no se como resumirlo. Se me ha planteado una duda sobre el funcionamiento del alumbrado.
Supongamos un edificio de gran planta. Tengo proyectores accionados por pulsadores con telerruptor en ambos extremos, que es donde tengo los accesos, pero hay una gran distancia entre uno y otro. La planta dispone de un grupo electrógeno de emergencia.
En estas circunstancias tengo un operario que está en el centro de la planta, solo como la una porque está haciendo labores de mantenimiento. Ha encendido activando el pulsador cuando entró en la planta.
En ese momento se apaga la luz y se activa, of course, el alumbrado de emergencia.
Pero unos segundos después ha entrado en funcionamiento el grupo, por lo cual se apagan las emergencias porque está disponible el alumbrado normal.
Pero el telerruptor está a cero ¿no? entonces el operario está a oscuras y bastante lejos del mecanismo de encendido.
¿Es correcto lo que digo? ¿ qué solución tendría?
Última edición por pentsapor el 27 Sep 2011, 11:00, editado 1 vez en total
pentsapor escribió:Hola a todos:
El teleruptor conserva su estado , por lo que al retornar la corriente, los proyectores se volverien a encender en el supuesto que has planteado, siempre y cuando se trate de proyectores halogenos .Si son lamparas de descarga estaran un tiempo antes de que vuelvan a encenderse
