Buenos días,
Me gustaría saber cual es la ventaja de que en una instalación con coarrugados, vaya un cable con manguera o los cables sueltos.
Gracias,
Última edición por Indus el 17 Oct 2011, 13:13, editado 1 vez en total
Corrugados, sin la a :mira
Supongo que es más fácil pasar un cable que 5, y si tienes varios circuitos será más ordenado....
Por contra, los cables multiconductores, para un mismo tipo de instalación, material y sección, aguantan un poco menos de intensidad admisible, por motivos de refrigeración: ITC-BT-19
Basicamente por el precio y la funcionalidad.
Unipolar, siempre mas barato.
Multipolar, agrupación más clara y más manejable, en canales. (en cuanto a su instalación y manipulación), tienen la posibilidad de ir armados y/o apantallados (aunque tambien los hay unipolares, pero en este caso, mas caros). Para secciones menores a 6 mm2, no existen unipolares para 0,6/1kV (o de fabricación bajo pedido)...
Básicamente eso, aunque hay mas diferencias en cuanto a funcionalidad.
Si usas Rejiband, y potencias bajas, necesitas cables multipolares, por aquello de "con cubierta".
Como todo es sopesar pros y contras.
