Para el calculo de aforo de 2 edficios independientes que toman el suministro electrico del mismo contador.
El calculo del aforo es la suma de los dos edificios o al tener salidas independientes el aforo es individual de cada edificio.???
gracias
Dos edificios con un solo contador?
A que llamas tu edificio?
Son de la misma titularidad y para el mismo uso?
:ein
son dos edificios anexos en una misma parcela vallada.
mismo propietario. pero separados fisicamente.
son dos pabellones separados de publica concurrencia los dos.
que tipo de publica concurrencia ? si están separados y tienen salidas independientes el calculo del aforo es individual para cada uno , ahora bien en caso de siniestro la salida al exterior es comun a los dos o tambien son independientes ? ya que si fuese comun deben sumarse ambos aforos , espero que se entienda mi comentario .
Saludos :D
