Buenas tardes,
Hace un mes montamos una cortina de aire de techo en un burger king. Esta cortina no lleva resistencias y por tanto solo se utiliza como barrera de aire. Dicho esto, la la alimentación es a 230 voltios e incorpora un display para que el usuario final pueda cambiar de velocidad de ventilación (tres velocidades: lenta,media y rápida). La cortina incorpora una placa eléctronica de control para que se gestione el cambio de velocidad del ventilador y otros opcionales que pueda incorporar la cortina.
La reforma del burger king se hizo de manera rápida, pero vayamos al grano. El motor de la cortina se quemó inexplicablemente, después de que la cortina estuviese funcionando unos 20 días con normalidad. Nosotros le pedimos al proveedor (salvador escoda) que nos cambiase el motor en garantía, pero éste antes de acceder a dicha petición nos dijo que enviaría su servicio técnico para comprobar que la avería del motor de la cortina no se debía a un error de instalación. En fin que vino el servicio técnico y dictaminó que el motor se había quemado por no respetar la polaridad en las bornas de alimentación de la cortina. Me explico, el electricista de la obra, nos dejo una línea desde el cuadro general (a nosotros el instalador de clima), para que alimentasemos la cortina, por tanto nosotros conectamos el cable azul al neutro, y el marron a la fase, (perdonad que mi explicación sea tan simple), lo que ocurre es que en la salida del interruptor magnetotérmico del cuadro general, la fase era el neutro y el neutro era la fase, con lo cual nosotros conectamos el neutro en la borna de la fase de la placa electrónica y la fase en la borna del neutro. El servicio técnico alegó que este hecho había causado la avería del motor y que por lo tanto no nos daba la garantía y además nos dijo que deberíamos pagar nosotros el cambio del motor y la intervención del servicio técnico.
Las preguntas son las siguientes:
Es suficiente con cambiar la polaridad del cableado para quemar un motor monofásico?
Tiene polaridad la corriente alterna monofásica?
Particularmente creo que la corriente alterna no tiene polaridad, porque imaginemos que nosotros hubiesemos conectado la cortina a una base de enchufe, se hubiese quemado el motor también?
Vosotros que pensais...
Saludos cordiales.
Hola George. En el otro tema que creaste viewtopic.php?f=10&t=35021 no has indicado cómo se resolvió y/o no agradeciste las respuestas y/o no lo marcaste como resuelto. Tampoco has completado tu perfil.
Este foro funciona gracias a la contribución desinteresada de los usuarios que lo componen, qué menos que cumplir unas elementales reglas de funcionamiento. Mientras tanto subsanas lo anterior dejo este tema cerrado.
