Muy buenas, me han pedido hacer un proyecto de legalización de una instalación en BT y me surgen algunas dudas en cuanto a la CGP a instalar... Os detallo a continuación el tema:
Se trata de un edificio de 3 viviendas y un local comercial. Ahora quieren abrir el local ya que hasta ahora estaba cerrado y la potencia que se desea contratar en ENDESA es de 55kW, por tanto hay que adecuar la instalación.
ENDESA le ha comunicado al cliente que debe colocar una CGP esquema 9 400A, cuando la potencia total del edificio no supera los 100kW. ¿No sería suficiente instalando una CGP menor?
Luego hay otro tema, y es que resulta que hay que adecuar el edificio a la tensión de suministro 3x230/400 ya que ahora mismo se alimenta a 127/220V.
Hola. No aplicaste el punto 10º al tema que creaste viewtopic.php?t=37104
Este foro funciona gracias a la contribución desinteresada de los usuarios que lo componen, qué menos que cumplir unas elementales reglas de funcionamiento. Mientras tanto subsanas lo anterior dejo este tema cerrado.
