Hola soy alumno de 2º GS Ins Electrotecnias, quiero acceder a la universidad y tengo que hacer la PAU. Dado que no curse Electrotecnia en el bachiller no tengo los temarios necesarios.
¿Alguien podría facilitarme el temario de Electrotecnia y/o ejercicios resueltos?
Muchas gracias, un saludo.
hola inuk, entiendo que dices que haces 2º curso del grado superior de instalaciones electrotécnicas y tienes que hacer la PAU ?
Que yo sepa del grado superior vas directo a universidad sin necesidad de hacer ninguna PAU siempre y cuando te saques limpio el GS.
explicate un poco mejor o o ver ...
quizas lo que quieres son igualmente apuntes (en google hay miles) como si hicieras la PAU, cosa buena, pero no necesaria.
Hola Juanju!
Si ya se que suena un poco extraño pero este sistema educativo cambia cada dia y ahora la nota de acceso a la universidad es sobre 14 eso supongo que lo sabras.
Y para personas como yo que estudian GS la nota del curso supone 10 de los 14 puntos, los otros 4 cuntos son dos examnes (fisica, eslectrotecnia, quimica, tecnologia, biologia... todas las especificas) ponderadoas a 0.2.
Yo estoy haciendo electricidad y lo mas faacil para mi sera electrotecnia y fisica de fisica tengo todo el material, pero de electrotecnia no conozco ni si quiera el temario, electrotecnia en el GS he dado pero que de esa electrotecnia va a la PAU?
por eso pedia los temarios y/o ejercicios de electrotecnia para la PAU
http://fermoya.com/electrotecnia/ejercicios/133-examenes-pau-electrotecnia.html
Joder internet está plagado... ¿tu sabes lo que es el google?
hola inuk,
te paso una web (está en catalán) pero salen todos los examenes asi como sus respuestas de todas las asignaturas de los últimos años 2010, 2009 i 2008.
Yo he mirado los exàmenes y tampoco los veo muy complicados, te paso el link
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/pau/examens/index.htm
Se lo que es google perfectamente, pero si as leído bien lo que yo pedía eran apuntes y material teórico no exámenes pau y menos de castilla la mancha.
juanju escribió:hola inuk,
Gracias tio, si yo he visto unos cuantos y son bastante fáciles para el nivel que tengo yo de electrotecnia gracias al GS pero la cosa esta en limitar digamos lo que tengo que contestar, por eso quería temario no se seguiré buscando y me acercare a algún instituto para hablar con profesores.
un saludo
