Hola estoy proyectando un proyecto eléctrico de un bar(mi primer proyecto), he averiguado que para la potencia de calculo de la iluminacion se multiplica por 1.8 la instalada, y que para motores segun esten instalados por 1,25, pero mi duda es si para receptores resistivos como puede ser una cafetera y una plancha tambien tendría que multiplicar por algun factor, y si esta en el rebt.
Gracias, saludos
JUANES escribió:Hola estoy proyectando un proyecto eléctrico de un bar(mi primer proyecto), he averiguado que para la potencia de calculo de la iluminacion se multiplica por 1.8 ITC-BT-44 pto. 3.1. sólo para alumbrado de descarga la instalada, y que para motores segun esten instalados por 1,25 ITC-BT-47 pto. 3.1., pero mi duda es si para receptores resistivos como puede ser una cafetera y una plancha tambien tendría que multiplicar por algun factor para estos receptores no hay ningún factor de mayoración, y si esta en el rebt.
