Estoy realizando una memoria tecnica para un pequeño taller que consta de 3 lineas de alumbrado( 1000W, 630W, 630W)con sus respectivas lineas de iluminacion de emergencia, y 4 tomas de corriente monofasicas (3,2kw). Segun mis calculos me sale la acometida de 2x16mm . Mi duda es que segun el MIE BT 023 el valor maximo de resistencia de tierra es de 37ohm . Me valdria con el cable de tierra de 16 mm o debo aumentar la seccion de este a 25 o 35mm .
Y por cierto para presentar a a Fecsa-Endesa el Elec-2 debe ser su estandar o puedo adjuntarle el esquema unifilar, con caidas de tension, seccion de cables, potencias consumidas que ya tenga hecho en CAD
muchas gracias
Supongo que no te habras leido la ITC BT 18, verdad?
En ella encontraras la solucion.
