Hola. Ha llegado a mis manos los cálculos de una factura de la luz donde vienen 3 períodos de consumo y 6 de potencia contratada. He este foro he leído que al venir así, la potencia a facturar es la mayor de entre P1-P4, P2-P5 y P3-P6. ¿Debería aplicar esa fórmula? La verdad es que cobran los 6 períodos por separado.
TÉRMINO DE ENERGÍA VARIABLE
P1: 40617 kWh x 0.15793 eur/kWh = 6414.64
P2: 67151 kWh x 0.12525 eur/kWh = 8410.66
P3: 68453 kWh x 0.058453 eur/kWh = 4001.28
FACTURACIÓN POTENCIA PERÍODOS
P1: 460 kW x 16.594064 eur/kW = 7633.27
P2: 460 kW x 8.304214 eur/kW = 3819.94
P3: 460 kW x 6.077305 eur/kW = 2795.56
P4: 460 kW x 6.077305 eur/kW = 2795.56
P5: 460 kW x 6.077305 eur/kW = 2795.56
P6: 460 kW x 2.772859 eur/kW = 1275.52
Alguien me podría explicar estas cuentas?
Gracias de antemano
Muy fácil:
Todos los períodos de potencia cotratada son de más de 450 kW, luego se trata de una factura de alta tensión de 6 perídos tarifarios. Te tienen que cobrar la energía por cada período facturado en cada mes. En éste ha sido casualidad que han sido el P1, P2, P3, y en el próximo igual son solo el P4 y el P6. Por cierto, ¿cuál es la comercializadora?
¿Tú qué haces cálculos de facturas? Si eres una empresa te optimizo la potencia:
http://www.soloingenieria.net/index.php ... electricas
Estoy estudiando a una pyme con 3.0A con 50 kW en 3.0A y le ahorro al año más de 1.100 €/año por bajar potencia (en este caso). En 6.X, no te digo lo que se pueden ahorrar las empresas...
La potencia en 6 períodos de alta se cobra la facturada y respecto a la energía hay unas formulitas que si lees en el informe de arriba ahí vienen.
Buenas:
Por un lado tienes el termino de potencia en Kw (esto para entenderlo de una forma fácil, es una especie de impuesto que pagas todos los meses por tener acceso a la potnecia que tienes contratada, la distribuidora se hace cargo de tener la red preparada para dar lo contratado al cliente y tu lo pagas) que es lo que marca los seis periodos todos los meses y luego tienes el termino de energía, es decir, el consumo que has tenido en Kwh, esto de los periodos, bueno es un jaleo que si tienes paciencia en un RD (no recuerdo cual) te viene explicado, pero es un poco ladrillo... a modo de resumen, dependiendo del mes los periodos que se fac turan son unos u otros y estos cambian dependiedno del mes también la hora... es decir un mes de 8 a 9 es el P1 y otro mes es el P3... entonces lo que consumes ese mes a esa hora se multiploca por el coste del Kwh de dicho periodo... y otro mes a la misma hora se multiplica por el coste del otro periodo... un poco rollo, pero nada del otro mundo.
Luego tienes otros conceptos en la factura, si te pasas del termino de potnecia contratado y otro del termino de energia reactiva consumida...
Luego vienen los impuestos, casi un 5%, luego el contador (alquiler si lo tienes tal cual) y luego el IVA... y ahora el venía (esa nueva subida de un 6-7% que hablan)
En fin yo tengo una presentación por algún sitio que lo explica bastante bien... y como indican antes, muy posiblemente a ese señor se le puede ahorrar una pasta, por el consumo y por lo que tiene contratado en termino de potencia, asi, sin hacer nada más... para ello hay que saber bien todo esto que te comento arriba y luego tener las facturas de un año entero y algo de info respecto a las previsiones de consumo de este año... (si de un año a otro tienen un plan de negocio que implica abrir una linea de consumo importante, pues mas vale tenerla en cuenta...) por que como te decía te penalizan si te pasas del termino de potencia, no te lo cortan como en tu casa en la que si consumes más de lo contratado, salta el ICP... en industrias o en una comunicdad de vecinos sin ir más lejos eso no es permisible (si salta y te deja el ascensor colgado :lol ...).
Lo dicho es echarle unas horas pero al final merece la pena...
Volviendo al tema éste, he conseguido facturas 6.1 de Baleares a través de un colaborador, y de 12 facturas, las 12 las han facturado en energía con los 3 períodos P1-P2-P3, que es incorrecto, pues por detrás se ven claramente los períodos facturados en realidad que difieren factura a factura. Tras ímprobas llamadas a Endesa y a varias personas entendidas, nadie sabe cómo ha sido el asunto pero se han saltado nuevamente el RD 1164/2011 por los... al igual que hacen con la potencia facturada, que ponen la contratada si está por debajo del 85 % o no llega al 100 % en tarifas de más de 15 kW en baja, es decir, la 3.0A. Misterios de la Sra. Endesa.
