Cálculo de sección de una línea con 2 motores (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas. Estoy haciendo unos cálculos y se me plantean unas dudas.
En la línea tengo 2 motores en una línea:
- Motor A: 10 CV (7360 W), rendimiento 0´86, cos phi = 0.85
- Motor B: 5 CV (3680 W), rendimiento 0´83, cos phi = 0.87
Previsión de potencias:
Pmotor1 = (7360/0´86)*1´25 = 10697´67 W
Pmotor2 = (3680/0´83) = 4433´73 W
Pcircuito = (10697´67 + 4433´73) * 0´8 = 12105´12 W (0´8 es el factor de simultaneidad).
Cálculo de seciones:
Ahora vienen las dudas. Si utilizo la fórmula de la intensidad no podría hacerla de la potencia del circuito, porque ambos motores tienen factor de potencia distinto. He pensado en calcular las intensidades de cada motor por separado, pero no sé qué potencia coger, puesto que el factor de simultaneidad me modifica la potencia total del circuito.
También he pensado en utilizar directamente la fórmula de la sección y luego la de caída de tensión, hasta conseguir una sección cuya caída de tensión sea menor del 6´5% (al superar 100kVA de potencia, he tenido que "poner" un centro de transformación" y sino estoy equivocado, permite 4´5% para alumbrado y 6´5 para otros usos).
Si alguien me aclara las dudas, se lo agradeceré.
Saludos!!
Josele escribió:Buenas. Estoy haciendo unos cálculos y se me plantean unas dudas.
Pasa esa potencia activa a aparente y divides directamente entre la tensión:
S = P1/cosfi1 + P2/cosfi2 = 10698/0.85 + 4434/0.87 = 17682 VA
I = 17682/(400 x raiz(3)) = 25.5 A // Isimult. = 25.5 x 0.8 = 20.4 A
Si quieres utilizar un cos fi (medio), solo tienes que despejar en la fórmula:
Cosfi_m = (P1 + P2) x (cosfi1 x cosfi2) / (P1 x cosfi2 + P2 x cosfi1)
Realiza el calculo sumando ambas potencias nominales... recuerda que dependiendo el motor existe una corriente de arranque mayor, si bien es cierto el grado de simultaneidad y los regimenes de carga son distintos, tu emplearas un solo alimentador para los dos, y luego iran las protecciones individuales... si necesitas ayuda en el calculo mismo me mandas un MP...
