Hola! Necesito una confirmación, ¿en el cuadro de proteccion de las viviendas los puentes entre el IGA, el ICP magnetotermicos, se realizan con cables de 450/750v H07Z1?
Cable de 750V.
El cableado del cuadro lo hago L.H.
CABLE H07V-K
CABLE DE CUBIERTA STANDARD
750V DE AISLAMIENTO
Y EN CANTABRIA NO SE EXIGE CABLE
LIBRE DE HALOGENOSEN ESE TRAMO
SI SE EXIGE LIBRE DE HALOGENOS HASTA LOS CONTADORES
Y ENTRE LOS CONTADORES Y EL ICP
PERO DESPUES DEL ICP LO QUE QUIERAS.
750v y LH por aqui
Llevas parte de razón febasi.
El REBT exige cables L.H. en todas las derivaciones individuales.
Ahora preguntémonos ¿qué comprende una derivación individual? Nos vamos a la ITC-BT 15 y leemos "la D.I. se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección"
El ICP no es el dispositivo general de mando y protección, esta función la cumple el IGA. Así que, señores, en uso vivienda, cables L.H. hasta la entrada al IGA.
Buen apunte, aunque más que hasta el IGA será hasta el Diferencial, no Pikasin? ;)
Yo diría que es hasta la entrada de los magnetotérmicos, ya que son aparatos de mando y protección últimos.
Dice "generales", creando duda, ya que general sólo hay uno, y si hablamos en plural, tambíen debería haber dicho "..equipos de medida y dispositivos ...".
En fín, que tampoco es gran problema hacerlo o no LH, tampoco le supone al cliente nada ni a nosotros, es más, mejor para él.
