Buenos dias gente
Les hago una consulta ¿existe la posibilidad de transmitir las mediciones de un transformador de distribucion a una central de control?
Por lo que tengo entendido, se puede en transformadores de potencia, en los cuales, ademas de medir la carga, se mide tambien temperatura, densidad de aceite, puntos calientes y un monton de otros datos. Se transmiten via Wi Fi.
y si existe.. ¿cuales son las empresas que se dedican a eso?
Desde ya, muchas gracias por su atencion
Si, claro. Las empresas distribuidoras lo hacen en todas las instalaciones en que lo consideran de interes.
Lo mismo puede hacerse en las instalaciones privadas de consumidores.
Se puede utilizar cualquier medio de transmisión adecuado al tipo de espacio en el que hay que transmitir.
Los fabricantes de equipos de protecciones y medidas también suelen facilitar los medios de comunicación de los datos.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
