Hola!!!
Estoy realizando el diseño de una línea de alta de 45 kV para uso industrial con una potencia de unos 5 mW. Alguien sabe si el conductor LA-56 se puede usar en líneas de 45 kV, o si hay algun apartado en el reglamento que contemple esto??. Según el cálculo cumple de sobra pero querría saber si hay alguna exigencia de tipo de conductor en función de la tensión de la línea de alta. Gracias
Te cumple por límite térmico?
por efecto corona?
por caida de tensión?
Si te cumple esto...SI, si no te cumple....NO
