Hola a todos
Os expongo mi tema a ver si alguien me puede ayudar.
La cosa es que tengo una instalación fotovoltaica compuesta por tres centros de transformacio, (en el CT1 hay dos trafos de 100Kw cada uno, en el CT 2 otros dos trafos de 100 kw cada uno, y en el CT 3 un trafo de 100 Kw) total 500kw.
Debo instalar tambien un centro de seccionamiento y medida para el conjunto de la central fotovoltaica ademas de un transformador auxiliar para toda la planta.
¿Donde podría ver esquemas de conexión o algo parecido de éste tipo de instalaciones?
Gracias a todos
