QUE tal compañeros?
sabéis alguno cómo puedo conocer el trafo que se encuentra en un CT(datos) de Sevillana, dado que evidentemente está cerrado y no se puede examinar?
Me han encargado un informe sobre el mismo, dado que se encuentra ubicado en los bajos de un edificio y se accede a través del portarl mismo, y claro, los vecinos temen que algún día hay algún problema y necesitan informe evaluador de riesgo potencial.
PEro sin datos ni forma de acceder no se puede emitir informe.
Espero alguna respuesta
Esos datos son confidenciales de la Empresa Distribuidora , prueba de solicitar información pero dudo que la faciliten y menos actualmente por la problematica de los CCTT en edificios ( ruido , calor , etc. ) .
Saludos :D
Puedes preguntar a los técnicos de Sevillana sobre la potencia de transformador.
Tóma nota del número de centro.
Pero te van a dar poca información más.
Qué necesitas saber del centro?
gracias a todos.
Necesito saber potencia, tipo de trafo (seco o aceite), si tiene foso en el caso de aceite, dimensiones del centro.
es cómo comenté para emitir informe de riesgo potencial, pués el CT está en un portal de viviendas (el edificio es antiguo, esto ya no se permitiría).
Intentaré averiguar algo en la compañía suministradora.
Saludos compañeros
Lo veo negro, y más teniendo en cuenta que el informe va a ser en contra de la compañía.
Esos datos no los puedes saber si no se entra al centro. Y es propiedad privada.
