dimensionado de proteccion contra sobre tensiones (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas tardes,
Debido a varios problemas con sobretensiones (de origen atmosferico) en una instalación, se ha decidido colocar descargadores de sobretensión.
El interruptor general es un C63 tetrapolar, tras este un diferencial de 63 A. Posteriormente el circuito se dibide en 4, un tetrapolar de C40 al ascensor y 3 C50 bipolares (uno para cada planta). Estos tres últimos se dibiden en 2 C32 cada uno (acomentida a cada vivienda).
La idea es colocar un equipo tras el interruptor general: el equipo va asociado a un interruptor, este de que nivel de intensidada tiene que ser?? de 63 Amp o menor??
De que nivel tiene que ser este primer nivel??
Posteriormente había pensado en poner un segundo nivel de protección. Este tiene que se uno por vivienda o puede ser uno por planta??
Gracias de antemano
Hola.
Si ha habido problemas con sobretensiones atmosféricas, para hacer una protección eficaz habrá que colocar ciertos aparatos para que vayan reduciendo el frente de onda hasta niveles que la instalación pueda asumir.
Para empezar, si hay pararrayos próximo, hay descargadores específicos.
En caso contrario, en teoría habría que poner 1 protector sobretensiones tipo 1, próximo al contador, 1 de tipo 2 en el cuadro eléctrico a modo de cabecera y tras el general y en paralelo con toda la instalación (ojo al conexionado que no todos los fabricantes tienen la misma sistemática en función del lugar en que se coloque dentro de la instalación)
Si hay subcuadros que estén en intemperie, tendrías que añadirle, otros tipo 2.
Si quieres proteger líneas sensibles como tlf y vdi, deberías poner las tipo 3.
Fabricantes ya hay de todos los colores: DEHN, PHOENIX CONTACT, SCHNEIDER, CIRPROTEC, ABB, ...
Espero que te sirva.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
