paulinos_ escribió:Muy buenas,
Donde trabajo tenemos un SAI de 30KVA, donde alimentamos todo el sistema informático de la planta (servidores, ordenadores, routers, etc....).
Os hablo de memoria, pero el cuadro de distribución esta formado por 10 diferenciales monofasicos de 30mA, y de cada diferecial cuelga 3 magnetortérmicos de 16A.
Pues aleaoriamente, saltan diferenciales, provocando la caída de los servidores. muchos servidores, tienen fuente doble (una a sai y otra a fuerza normal 230), pues tenemos muchos más problemas con el sai, saltan difenciales cuando quiere!!!
¿Existe alguna norma o alguna recomendación de tipos de diferenciales para usar bajo sai?
Para el tipo de receptores que comentas, puedes:
- Utilizar interruptores diferenciales superinmunizados
- Aumentar el número de diferenciales (por ejemplo uno por circuito)
- Aumentar la sensibilidad de los diferenciales (si lo permite la instalación)
