Calculo cables luminarias (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos
¿Por que para el calculo de seccion de cables para luminarias se coge el factor 1.8 y para motores 1.24? :cabezazo
:ein :ein ¿por que lo dice el REBT? :ein :ein
Para tener en cuenta la intensidad de arranque a la hora de dimensionar la instalación.
ok, es por el arranque.
:amo
javigis escribió:Hola a todos
¿de dónde sacas lo de 1.24?
Es que en una hoja excel que me han pasado para calcular la seccion venia ese valor de factor para motores.
Cual seria el factor para ese caso?
1.25 motores genéricos
1.30 ascensores u otros aparatos elevadores.
javigis escribió:Es que en una hoja excel que me han pasado para calcular la seccion venia ese valor de factor para motores.
Dichosas hojas excel "anónimas"
1.8 --> ITC-BT 09
1.25 --> ITC-BT 47
1.8 --> ITC-BT 09
1.25 --> ITC-BT 47
OK :D
jmamores escribió:Para tener en cuenta la intensidad de arranque a la hora de dimensionar la instalación.
Esto ya proviene del anterior reglamento que teníamos y existe una hoja de interpretación exclusiva para explicarlo.
Como aportación a la respuesta, con el coeficiente se incluye la potencia estimada de los equipos auxiliares y de las corrientes armónicas que conllevan estos aparatos de descarga.
Porque 1,24 i 1,80 ??? A ver quien lo explica
Saludos :D
Mi respuesta es referente a los tubos de descarga.
lijsterlaan escribió:...y de las corrientes armónicas que conllevan estos aparatos de descarga.
Bueno, eso es lo que nos quieren vender. :roll:
No te venden nada, es lo que hay.
Es que no has visto nunca la senoide en un fluorescente?
si se puede decir que es una senoide, claro, porque poco parece.
lijsterlaan escribió:No te venden nada, es lo que hay.
Me temo que no me has entendido, lo que pretendía decir es que ese factor de 1.8 se queda corto para la cantidad de armónicos triplens que circulan por el neutro.
lijsterlaan escribió:Es que no has visto nunca la senoide en un fluorescente?
No que va, sólo la has visto tu, amigo lijsterlaan.
P.D: además creo recordar, que antes del apagón, tuve una intervención con MAZINGER, justificando los circuitos monofásicos en alumbrado frente a los trifásicos, precisamente por los armónicos que circulan por el neutro.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
