Cómo se procede con los cálculos mecánicos siguientes (de la ITC 6):particularmente los correspondientes a la Tracción máxima admisible y a la Flecha máxima.
2. CÁLCULO MECÁNICO
2.1 Acciones a considerar en el cálculo
2.2 Conductores
2.2.1 Tracción máxima admisible
2.2.2 Flecha máxima
2.3 Apoyos
Agradecería si alguien pudiese enviarme un ejemplo resuelto.
Muchas gracias!!
Muy buenas, yo le echaría un vistazo a la MT 2.41.20 (Proyecto Tipo Red Aérea Trenzada de Baja Tensión, cables aislados instalados sobre apoyos) de Iberdrola y tirar de tablas.
Además de lo indicado por Juan Jesús, puedes echarle un vistazo a estos apuntes, con ejemplo de cálculo mecánico incluido (están aplicados para el caso de AT, pero te servirán de guía igualmente):
apuntes 1
apuntes 2
apuntes 3
apuntes 4
Te recomiendo que hagas como dice juanjose e igual que los Fenosos: tirar de tablas y no te complique para una línea de baja.
También puedes echar mano del proyecto tipo de Fenosa para RBT aéreas, no es que lo copies a pies juntillas, pero para el cálculo mecánico justifica de manera genérica los esfuerzos de cada tipo de apoyo (si es fin de línea, alineación, derivación...) y luego para cálcular flechas y tenses, tooooodo por tablas. Sin complicaciónes y facilito.
(Miño son dominios de Fenosa, no? o es dominio de alguna pequeña eléctrica?)
Saludos y :brindis
Muchas gracias!!!!! juanjose, Antonio Alé y ninonino, por las ayudas prestadas.
(efectivamente Miño son dominios de Fenosa)
Saludos...
En 2º de carrera (que tiempos aquellos :cry: ) tuve que hacer un proyecto de LAAT, en concreto de una línea de 110kV, y como bien dice Antonio te puede servir de base para una de BT. Aquí lo adjunto, espero que os sea de utilidad.
P.D. aunque sea un proyecto de una asignatura de 2º de Ingeniería, os aseguro que está bastante bien, el profesor era de Red Electrica y digamos que le ponía bastante interés en que estuviera bien hecho.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 18 invitados
