pakay escribió:Para el paso de una canalización de una aréa peligrosa a otra no peligrosa en el ámbito de reglamento MI-IP-04 (instalaciones petroliferas) se dice que se debe evitar el corrimiento de gases explosivos de una atmósfera peligrosa a otra no peligrosa, ,
Entiendo, por el enfoque de la pregunta que hablas de canalizaciones eléctricas y no de canalizaciones de fluidos (tuberías).
pakay escribió: En el RBT del 73 te dejaba claro que había que impedirlos con cortafuegos. La pregunta es si es válido sellar un tubo de pvc con espuma para ello.
El actual reglamento es muy escueto en este tema y remite a las normas UNE. Si vas a la UNE 60079-14:1997 en su punto 9.4 te lo dice claro, se tienen que montar cortafuegos. Para mi la solución del sellado de un tubo de PVC con espuma, no es válido en absoluto. Ni cumple el tubo de plástico ni cumple la espuma (no es resina en conrtafuegos).
pakay escribió: Es decir, la entrada a un tanque de combustible enterrado desde la arqueta eléctrica más próxima de una línea de fuerza, ¿con que tubo debería ir?
Tubo metálico DIN 2440 sin soldadura desde el interior de la zona clasificada al exterior y a 450 mm del límite de la zona clasificada meter un cortafuegos, después del cortafuegos y ya en zona no clasificada, como quieras siempre que cumplas el reglamento.
Por cierto, lo de "... a la entrada de un tanque...", supongo que no querrás decir DENTRO del tanque, porque entonces el material debe ser para zona 0.
Espero haberte aclarado algo.
"La vida inteligente en la Tierra es un evento que todavía está por llegar" (Stephen Hawking)
