Buenas,
lo que dice la norma si lo se (Icalc<In<Iadm condc; Id< 1,45Iadm cond), pero hay alguna recomendación (criterio de diseño) para la relación entre In del interruptor y la I de cálculo de la instalación para no ponerlo ni demasiado próximo a esta ni demasiado parecido a la Iadm del conductor?
La pregunta viene porque estoy haciendo una hoja excel para instalaciones receptoras interiores, y el buscarv da algo de guerra. BDextraer es un poco engorroso con el tema de los criterios, por eso pido a los que estais más puestos, para no tener que hacerlo a mano en los casos que proceda y automatizarlo todo lo que pueda.
saludos.
