El elemento frontera nunca es la DI. Es el elemento de CORTE Y PROTECCIÓN que separa la instalación del abonado de la eléctrica.
Sólo hay dos tipos de elementos frontera en BT: Caja General de Alimentación (Generalmente en edificios colectivos) y Caja de Protección y Medida (Abonados simples o dobles).
Del elemento frontera saldrá una línea que irá o, bien a la Centralización de contadores (edificios colectivos) o bien a cuadro general. El primero de los casos es una LGA, el segundo es una DI. De la Centralización (si es que hay) irá una línea a cada cuadro general, esa línea es siempre una DI.
Aclarado esto, repito la diferencia entre RBT y Acometida:
Dependiendo de la compañía la red de baja tensión se puede hacer de dos maneras:
1ª Líneas tendidas y derivaciones (con elementos de empalme) hasta los elementos frontera.
2ª Líneas que entran y salen de los elementos frontera.
--- NOTA ---
Imagina que la red sólo alimenta a CGP's, si fuera el primer caso, a las CGP's les llegaría una línea de entrada y otra de salida que iría al edificio. Son CGP's esquema 7, mira en esta web:
http://www.cahors.es/index.php?ap=produ ... div=19,a42magina que la red sólo alimenta a CGP's, si fuera el segundo caso, a las CGP's les llegaría dos líneas de entrada y otra de salida que iría al edificio. Son CGP's esquema 10, mira en esta web:
http://www.cahors.es/index.php?ap=produ ... v=167,a170--- FIN DE LA NOTA ---
Atendiendo a las distintas maneras de que la RBT acomete a los puntos fronteras nos encontramos que según el tipo:
1ª La línea que va del empalme de derivación, hasta la CGP (La del esquema 7) es una ACOMETIDA.
2ª Las líneas que entran en la CGP (La del esquema 10) son RBT, por que tienen continuidad. Es el mismo elemento físico. No hay acometida.
RBT: Son las líneas que salen del CT y serpentean por la urbanización. Estas líneas pueden tener empalmes y derivaciones y seguir siendo RBT.
ACOMETIDA: Si hay una derivación de la RBT y su único fin es alimentar a un punto frontera, es una ACOMETIDA. Las acometidas son parte de las Redes de Distribución Públicas en Baja Tensión.
-----CONSEJO-----
Espero que primero, me votes con un positivo ¡¡¡volando!!! y segundo te pongas las pilas con esto ya que son conceptos básicos que ningún ingeniero que esté preparando su proyecto final de carrera debe desconocer. Si estás en ese punto y tan perdido, no sufras, todavía tienes tiempo, estudia y aprende, por que como vayas así a una empresa (ojalá tengas esa suerte) vas a quedar como el culo, tú, tus profesores y tu universidad.
La ingeniería es la combinación del arte del copia-pega, con conocimientos básicos de física y mucho ego, pero mucho.
La arquitectura es lo mismo, pero madrugando menos, con plumas de Montblanc y más ego.
