¿Boletín para cambiar el ICP? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Tienes razón walloper, no hace falta ningún carné, es suficiente tener la formación técnica exigida y haber pagado las tasas, pero para llegar a eso debes estar dado de alta como empresa instaladora de electricidad y solo de electricidad, ( es decir si quieres hacer instalaciones de calefacción tienes que crear otra empresa de instalaciones de calefacción) y tener un seguro de responsabilidad civil, para crear una empresa tienes que dar de alta la empresa, pagar las tasas de creación de empresas, darte de alta como autónomo, etc esto de darte de alta autonomo si ya eres trabajador por cuenta ajena no se si es necesario).
Si te parecen caros los 2400 € puedes pedir mas presupuestos a otras instaladoras.
Hola;
Volviendo al tema inicial de la consulta, te solicitan boletín porque has aumnetado la potencia de contrato de 3,45 a 4,6 Kw, si tu vivenda tenia boletín de menos de 4Kw o con antiguedad mayor a 20 años, te lo solicitan para cualquier aumento de potencia. Si el ICP colocado fuera de 15A. No te requerirían boletín.
walloper: por 2400 € que afirmas te presupuesta un instalador autorizado en Jerez de la frontera te ofrezco realizar el mismo servicio encaminado a certificar tu instalación (A ampiación de potencia / M modificación ( Ampli+Modificación) y me permito viajar desde Madrid ida y vuelta en limusina, incluso celebrar una comida y una tarde de copas en la zona. Por favor la cifra no se corresponde con el asunto o quizá aquí alguien ha sacado el tema o los pies del "tiesto. Saludo a todos.
Necesito urgente certificador autorizado para emitir el boletín en un local de Madrid, que responda a este post o mande privado.
