Hola a todos,
Tengo una Urbanización de unas 400 viviendas, repartidas en bloques pequeños ( unas 5-6 viviendas por centralización de contadores ). Para la legalización eléctrica no necesito proyecto, basta con las memorias del instalador.
Mi pregunta es si puedo "evitar" poner el limitador de sobretensiones, dado que el proyecto de arquitectura y licencia de obra es anterior a la entrada en vigor del Reglamento de Sevillana, en las viviendas que temine antes de Diciembre de 2.007, y en caso afirmativo, si podría pedir un "aplazamiento" para las que termine después.
Un saludo forer@s.
Ten en cuenta que las N.P. de Endesa hablan de la protección contra sobretensiones... pero el REBT también. Aunque no sean de aplicación las N.P. (cosa harto complicada a estas alturas), deberás cumplir igualmente la ITC-BT-23, de cuya guía técnica recomiendo lectura.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
