RoberH escribió:Tengo un inversor fotovoltaico que en corriente alterna tiene las siguientes características:
Potencia nominal AC =693 kW
Corriente máxima AC= 1472 A
Tensión nominal AC =275 V Sistema IT
El lado de AC tendrás la tensión de la red 400 V entre fases y el esquema de conexión tierra será IT visto desde lado del inversor. Desde la red será TT.
RoberH escribió:Siguiendo el manual del fabricante debo, al parecer,instalar 1 magnetotérmico por etapa. El inversor tiene 4 etapas de potencia. Es decir, debo instalar 4 magnetotérmicos.
Lo único que sé es que debo tomar un diferencial de sensibilidad de 300 mA.
De qué inversor se trata?, la protección de la parte de AC tendrás que hacerla en el cuadro, como si se tratara de un receptor convencional, en caso de defecto la aportación vendrá de la red, las protecciones actuarán y el inversor no contribuirá al defecto al no tener referencia de tensión.
La sensibilidad del diferencial (ubicado en el cuadro), será acorde a la resistencia de puesta a tierra, cumpliendo la itc-bt-24.
