hola!!estoy haciendo el proyecto fin de grado y tengo q clcular la potencia de mi edificio, este se trata de un edificio docente.
No se como calcular la potencia ya que en el RBT solo encuentro para caso de viviendas. ¿debo aplicar el punto que dice Carga correspondiente a las oficinas:
Se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta???
¿¿¿como se calculara la potencia???
graciasssssss
eso te va a salir mucho como lo apliques a lo bruto......lo mas seguro que se que necesites la mitad..... pero que debas calcular instalaciones para 75 w/m2
debes calcular la climatizacions que es la carga mas grande, y todo lo demas..... y lo que salga .... salio....
que te inventas la potencia de climatizacion poruqe no es parte de tu proyecto .. bueno... pero parte de esta carga de climatizacion, saca la electricidad que necesita... y sigue con lo de mas....
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 3 invitados
