CT abonado a CT compañía El tema está resuelto (Valoración de 4.50 sobre 5, resultante de 2 votos)
Hola se me plantea una reforma integral de un edificio que tiene CT propio (un único inquilino), ahora quieren subdividir el edificio (y adaptarlo al REBT 2002) y por tanto toca meter LGAs, cuarto de contadores, DIs, etc...
La duda me surge con los CTs existentes, que lógicamente son de abonado, para adaptarlos a CTs de compañía, ¿que tramite hay que seguir para ceder los CT?
Para adaptarlos me imagino que habrá que quitar la celda de medida en media, meter un cuadro de salida de lineas de baja y no se si habrá que incluir centro de seccionamiento.
Nunca se me ha dado el caso, alguna idea o consejo de por donde tirar.
Lo mejor es que hables directamente con la compañía y te evitarás dolores de cabeza posteriores. Adaptas el CT a sus normas particulares y básicamente instalar un CBT, sacar una acometida o varias (depende), CGP's, etc etc
pipas escribió:Lo mejor es que hables directamente con la compañía y te evitarás dolores de cabeza posteriores. Adaptas el CT a sus normas particulares y básicamente instalar un CBT, sacar una acometida o varias (depende), CGP's, etc etc
Si, al final son ello los que van a marcar el paso, como siempre.
Ya os cuento
Si es Iberdrola puedes abrir un expediente de "Cesión de instalaciones" con lo que te asignan un gestor que inspecciona como está todo incluso a nivel documental y te dice lo que hay que hacer y si lo harían ellos directamente a vuestra costa o el promotor.
Valles escribió:Si es Iberdrola puedes abrir un expediente de "Cesión de instalaciones" con lo que te asignan un gestor que inspecciona como está todo incluso a nivel documental y te dice lo que hay que hacer y si lo harían ellos directamente a vuestra costa o el promotor.
Justo eso era lo que me hacia falta saber, muchas gracias!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
