Hola. Estoy con el PFC y queria hacerles una consulta.
Tengo una instalación de media tension enterrada bajo tubo en zanja. Son 7 lineas, pero proyecto una canalización de 12 tubos por si fueran necesarios en el futuro. Mi duda está a la hora de aplicar el factor de corrección a la intensidad maxima admisible por agrupamiento según el RLAT ITC LAT 06.
La disposición de la canalización son 3 filas con 4 tubos cada una, por tanto:
-Se aplica un factor de agrupamiento de 7 ternos que tengo actualmente o de 12 que podría haber en un futuro ?
-El factor de agrupamiento se aplica para el total de ternos o solo a los que estén en el mismo plano? Por que en ese caso seria un agrupamiento de 4 que tendria que combinar con el factor por profundidad, no?
-Tampoco entiendo cuando se nos dice en el reglamento que la I admisible dependera del tipo de agrupacion
Haber si me podeis ayudar.
