Hola amigos.
Tengo un edificio en el que vamos a instalar una antena de comunicación.
Esta antena va sobre un mastil de unos 9 metros, y va emplazada en el centro de la terraza sobre una base de hormigón.
Lleva tres vientos (cable de acero) haciendo los 120º.
La consulta es, creeis que se puede poner el pararrayos en el mismo mastil (aunque creo que debe ir dos metros por encima de la antena) y bajar al cable de tierra adosado a uno de los vientos de acero hasta la fachada y desde ahí hasta abajo???
Indudablemente, si se pone cable desnudo habrá que instalarle unos aisladores para separar el cable de cobre con el de acero.
O creo recordar que se permitía poner cable de cobre aislado tambien, verdad?
A ver que opinais, gracias.
No se demasiado de pararrayos, pero me ha tocado montar alguno que otro.
De entrada, te diría que no. un rayo elegirá el camino con menor resistencia, por lo que, si es posible se eligen las rutas para los conductores lo más verticales posibles, y en tu caso, será el mástil y no el viento.
