hola buenas, hoy vengo con una pregunta sencilla pero que a su vez no encuentro solución. Así como la ITC-BT-21 del REBT especifica los diámetros de los tubos según el número de conductores y tipo de instalación, no dice nada sobre las dimensiones de canales (así como por ejemplo para saber las medidas de la canal a utilizar para un montante), ¿Algún instalador o alguien familiarizado con el tema podría decirme dónde poder ver dichas dimensiones de canal según nº de conductores y sección, así como según tipo de instalación? De antemano gracias!
usar seccion equivalente a tubos.......
En este documento http://www.plcmadrid.es/areaTecnica/des ... php?id=891 tienes una tabla de equivalencias
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 3 invitados
