Puentes de prueba de contador El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas
Hace tiempo que no entraba a escribir nada. He mirado en el buscador y no he encontrado la respuesta, pero tal vez haya salido.
Tengo un contador de alta que me trae loco.
Creo que el problema pueden ser uno de los transformadores de tensión, ¿cómo lo puedo comprobar en los puentes de prueba?
risketo escribió:Buenas
Así de memoria entiendo que podrás medir las tensiones, que creo eran 110/raíz 3, porque suelen ir en estrella con el centro a tierra (al menos uno de los dos devanados secundarios). Si no te cuadra creo que hay unas resistencias que se instalan para asegurar la precisión e igual alguna se ha ido... no se si se instalan donde el contador y son accesibles...
Pero en el primario también referencio a tierra, no?
risketo escribió:Pero en el primario también referencio a tierra, no?
Si, el primario tambien esta conectado en estrella con el centro a tierra, y por lo tanto referenciado a tierra, pero tu solo vas a medir en la regleta de prueba del contador
Ok, gracias.
Pues se ve que es de otra cosa porque en el contador daba más o menos eso.
La reactiva la mide como sí hubiera cambiado el coseno por el seno ???
risketo escribió:Ok, gracias.
¿Lo ha hecho siempre o es una situación sobrevenida? Parece como si el secundario de algún trafo de intensidad estuviera conectado al revés... intenta conseguir por Google algún esquema de la cía. distribuidora de zona para medida indirecta (tensión e intensidad) y/o el manual del contador y asegúrate que todos los secundarios se encuentran correctamente conectados... incluso verifica la conexión de la resistencia de ferroresonancia si tienes y es accesible con seguridad... si todo está conforme al esquema o es un error de configuración de propio contador o hay algún primario conectado al revés...
:cheers
Gracias. Miraré cuando corten la parte de alta...
Por ahora sólo me han dado acceso ala parte de baja y en el contador no se ve nada raro a priori.
Ya os cuento
Pues hemos revisado la instalación y han comprobado el contador y va todo bien.
Los valores instantáneos del contador daban que una fase exporta a la red, pero dice el de la compañia que es normal y quer no te puedes fiar de esos valores, (aunque se mantengan en el tiempo).
Parece que el coseno de fi que da en vacío (0,17) es normal.
