Tras mirar y buscar... no encuentro las diferencias entre MBTS y MBTP, en que caso se utiliza una y otra?, no entiendo que MBTS no se unen las masas a tierra y en cambio con MBTP se debe realizar... No lo entiendo, me parece un contra sentido.....podría alguien poner algún ejemplo de razonamiento y en que caso utilizar MBTP? :cabezazo
Podría radicar la diferencia en instalaciones de quirófanos MBTP y locales mojados MBTS?
Un cordial saludo y gracias por vuestras aportaciones...
:up
Hola compañeros...
Alguna aportación sobre instalaciones aplicables MBTS y MBTP?
Por más que consulto REBT, etc... no encuentro el porqué de una u otra.
