Buenas, ¿alguien de vosotros sabe que hacer para que cada vez que actualizen la normativa eléctrica (por ejemplo la nueva Guía Vademecum de Fecsa endesa que ya tiene la 3a edición febrero 2014 y que anula a las demás) te avisen por correo o de alguna otra forma?, no quisiera verme envuelto en un proyecto y estar haciéndolo con una normativa antigua. Gracias de antemano.
AntonioElec escribió:Buenas, ¿alguien de vosotros sabe que hacer para que cada vez que actualizen la normativa eléctrica (por ejemplo la nueva Guía Vademecum de Fecsa endesa que ya tiene la 3a edición febrero 2014 y que anula a las demás) te avisen por correo o de alguna otra forma?, no quisiera verme envuelto en un proyecto y estar haciéndolo con una normativa antigua. Gracias de antemano.
Sin duda colegiandote en un colegio profesional NO. :cabezazo
Todo lo que vaya a BOE, lo mejor es consultarlo en noticias juridicas en ve del propio BOE, pues siempre tiene la última version es comentado, como"tal articulo está corregido aqui, este otro está derogado aca..." y la normativa, directamtne en aenor. Para las NNPP, supongo que la propia compañía.
La verdad es que noticias jurídicas está muy bien, como dice Spam ver la última versión publicada.
Simplemente comentar que el BOE, en versión web, tiene un apartado de análisis al final de la página donde se exponen las referencias anteriores y las posteriores, por ejemplo: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id ... 2#analisis
Comentar también que Coeticor tiene el blog http://lexcoeticor.blogspot.com.es/ pero no sé hasta que punto está actualizado, la última entrada es del 27 de febrero pasado.
Saludos,
Spam escribió:Todo lo que vaya a BOE, lo mejor es consultarlo en noticias juridicas en ve del propio BOE, pues siempre tiene la última version es comentado, como"tal articulo está corregido aqui, este otro está derogado aca..." y la normativa, directamtne en aenor. Para las NNPP, supongo que la propia compañía.
Desde hace algún tiempo existe la opción de BOE a la carta... https://www.boe.es/a_la_carta/
Ahí puedes activar alertas sobre determinados temas, leyes o reglamentos, y te enviarán un correo electrónico cada vez que existan modificaciones. Y en el mismo BOE, se puede consultar la normativa como texto consolidado, que aunque no tiene validez jurídica, refleja todas las modificaciones que ha sufrido una norma, e incluso puedes ir activando diferentes modificaciones, por si te interesa conocer su redacción en un periodo determinado, por ejemplo, antes de la última modificación.
Un ejemplo: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-25340
Esto ulimo no está disponible para todas las Leyes, pero confio en que poco a poco lo vaya estando...
Yo uso la web del Colegio ITI de Albacete que está genial: http://www.coitiab.es/reglamentos/index.htm
Valles escribió:Yo uso la web del Colegio ITI de Albacete que está genial: http://www.coitiab.es/reglamentos/index.htm
:partiendo2
:partiendo2
:fu
