Hola a todos,
Tengo una red de distribución en baja tensión en la que hay dos centros de transformación a cada lado. ¿Cuál es el que alimenta a la red y por tanto, el que aparece en caso de fallo?
Perdonad la memez
Pueden alimentar la red en anillo abierto, o en anillo cerrado. Lo más lógico sería lo primero, de esa forma se alimenta parte de la red desde un ct y parte desde otro.
Muchas gracias por responder. Saludos!!
