El nombre de esta pieza de plástico que se utiliza para tapar cables (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Saludos a tod@s...
Necesito saber el nombre del objeto de color amarillo y negro en España que figura en la foto adjunta. Me refiero a las tiras donde pone "ATENCION:..." En inglés se llama "cable cover" pero me parece que "revestimiento de cable" o algo así no es el termino correcto en España, habrá una manera especifica de llamarlo. Se utiliza para formar una capa protectora entre el cable de potencia y la tierra encima y se instala en el momento de tender los cables. Es fabricado por varios tipos de plástico.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Última edición por MavecING el 28 May 2014, 08:59, editado 2 veces en total
No te has presentado, ni leído las instrucciones de los foros. Haz lo propio
Es posible que sea esto del siguiente enlace... "placa de protección".
https://www.google.es/search?q=placa+pr ... 2&ie=UTF-8
http://www.texdelta.com/obrapublicaycon ... ndecables/
Carlos_Asturies escribió:Es posible que sea esto del siguiente enlace... "placa de protección".
Lo que buscaba es exactamente el producto que aparece en los enlaces que mandaste. ¡¡Muchas gracias!! :cheers
