D4V1D escribió:
arquimedes escribió:coño igual que con otras tensiones ¿porque tiene que ser 127 el equilibrio justo?
arquimedes escribió:tampoco has justificado por que 127 es la que se debe elegir predominando sobre 100 ó 90 has cogido un valor solo porque era el de tu niñez,
El equilibrio se escoge teniendo en cuenta:
-Con una tensión alta se puede transmitir mas potencia y mas lejos con unos cables mas finos que con una tensión baja
-Con una tensión baja queda garantizada la seguridad de los usuarios.
Con 100 V y 10 A puedes tener 1000 W, esto podría servir para razonar el voltaje mínimo en una instalacion normal (la que hay dentro de un edificio, local...) oño porque son multiplo de diez ya justifica ese valor...joder que profundidad de raqzonamiento
Además, esto no lo he inventado yo, ya existía antes de que naciéramos los dos. Simplemente me he limitado a comparar dos tensiones existentes y a compararlas.
Yo me crié en una casa con 220 V, los 127 V los descubrí mas tarde.
arquimedes escribió:Que no se puede... es cuestion de echar cobre nada mas...
El qué? hacer una instalación a 120 V? Mira en USA es el país en donde el consumo eléctrico por habitante es de los mayores del mundo, y usan 120 V. Una vivienda norteamericana tiene como mínimo un IGA de 100 A y 24 kW.
¿y eso que demuestra?
arquimedes escribió:te empecinas en poner ese valor pero ni con tus grandes conocimientos de electricidad lo demusetras
No hace falta demostrar nada, la ley de ohm y la lógica hablan por si solos. Y también habla por si solo el hecho de que el límite de voltajes seguros es 50 V y que 130 V es poco mas del doble y 230 V es casi 5 veces mas. ¿y que? eso es un juego matematico o relacion matematica no una demostración
arquimedes escribió:no es cuestion de ser coherente para 2 como para 200 kw si dices que el suministro debe ser a 130 lo debe ser para cualuqeir potencia de la casa y para toda ella. lo demas pamplinas.....
Digo que se debería usar 120-130 V en entornos domésticos, viviendas, etc, yo no he hablado de potencias. entonces estas limitando no solo la tension al ambito sino a la potencias...aclarate muchacho
Además, siguiendo tu razonamiento y teniendo en cuenta los 230 V estandard, también deberíamos conectar cualquier potencia a 230 V? Que no, que no...
arquimedes escribió:lo ves como reclamas respeto y no lo practicas
Yo respeto a todo el mundo, pero a ti no, no te lo mereces. ¡ah! hablado el repartidor de carnet de democrata, el que puede llamar lo que quiera a los demas pero a el que no le reppliquen
arquimedes escribió: yo no generalizo yo se lo digo al FP concreto que lo haga los demas presuncion de competencia
Es que claro, viendo tu actitud obsesiva compulsiva conmigo, si a esto le sumamos lo de tu curro, pues mi impresión de fracasado sobre ti es bastante alta. ¿compulsiva? pero si eras tu el que me iba a ignorar y no dejas de escribir en cuanto a lo de nombrar mi curro pues tu mismo te revuelcas en tu memez ya que no puedes dar argumentos sino juegos matemáticos de poco mas del doble 2,5 veces joder que demostracion tecnica .. los grandes matematicos deben estar revolviendose en su tumba ante tal demostracion de un teorema u opinion.
arquimedes escribió:hago lo que tu opinar de lo que me parece
Tu no opinas, tu ladras y despotricas. igualito que tu, mejor dicho no llego a tu altura... eres un niñato que no soporta que lo contradigan. te crees que ahs descubierto algo y no has descubierto nada solo expones algo que todos saben y a nadie le interesa lo que digas solo yo que me estoy divirtiendo viendo como das cambayadas argumentisticas y tieenes que recurrir al insulto...
arquimedes escribió: te reppito el mismo pipas te ha dicho que lo que tu decias no le servia ¿mas claro lo quieres?
Por que me fuí un poco por los cerros de úbeda, centrandome mucho en el problema y poco en la solución. Pero mi solución está ahi, un trafo a dos fases que reduciría el amperaje.
De todas formas tu solución tampoco le sirve para nada,(no es eso lo que dijo él (ves como cambias la realidad a tu favor)...y para poner un trafo y seguir teniendo descompensacionespodia poner un rectificador trifasico. que es lo segundo que le propuse.. por que además de ser mas cara y mas susceptible a averiarse que un simple trafo, ya comentó que finalmente la máquina consumía menos potencia.
Lo que dije de que con 230 V se notan menos los desequilibrios que a 400 V lo mantengo.
arquimedes escribió:tienes razon queria decir eso lo que tu expones que tu nivel cultural mas omenos
Pero sabes leer? me refiero a que todos tenemos nuestro nivel de cultura, pero sólo unos pocos fardan de ellos, y hay otros pocos que se las dan de cultos usando palabras rebuscadas y tal, como tu.
arquimedes escribió:No, te equivocas y tu mismo te contradices si el coche es capaz de correr y muchas coarreteras lo soportan a 200... no hay menos seguridad, hay mala utilizacion y por recaudar en alemania las autoban no tienen limitacion de velocidad y tienen menos accidentes que nosotros.
Te equivocas tu, por que aunque puedas ir a 300, pegartela a 100 será menos catastrófico que a 200, igual que con la tensión. claro y parado no te estrellas no te jode el tio pero da igual igual de muerto estas yenbdo a 120 que a 300 no hay grados de muerte....
arquimedes escribió:por otro lado mientras las leyes esten en vigor hay que cumplirlas lo demas son demagogias y pamplinas antidemocraticas
Pero el RBT como toda norma, tiene muchas interpretaciones, y si yo hago un documento conforme instalo esa tensión, siempre que se haga en condiciones de seguridad, nadie me lo puede negar. No, eso no tiene intrepretaciones dice en caso de necesidad , tu no estas demostrando una necesidad sino mostrando una opinion mejor o peor pero una opinion pero distribucion 230 ,no inventes..
arquimedes escribió:mas de 30 años en que debiamos tener 230 y ahora nos vamos a volver para atras...
En mi opinión volver para atrás sería ir en contra de la seguridad por ejemplo, como volver a usar plomos, por eso cambiar a 130 V no es ir para atrás de la manera que lo queréis hacer ver.
Por que si nos ponemos en ese plan, 220 V ya existían en la época de Testa y en España en los años 40 ya habían redes de 220/380 V, y muchas decadas después seguieron montandose redes de 127/220 V.
arquimedes escribió:pues ya sabes evita los contactos directos que es tu obligacion por si no lo sabes
Diles a los de la DGT que suban el límite de velocidad, total, lo que la gente tiene que hacer es no estrellarse...
los contactos directos se pueden evitar porque depende de ti como instalador, lo del limite de velocidad depende de un utilizardor.. por mucho 130 que pongas si alguien se mete a trastear en la instalacion hace un contacto electrico desafortuno tambien se da unsusto....
arquimedes escribió:Por otro lado si hubieses leido mas sabrias que el primero que las comenta soy yo y que denuncio en que parte se proudcen pero como tu te guias por prejuicios
Si te ha sentado tan mal, algo hay. Por que decir que Andalucía es una comunidad corrupta no es faltar a la verdad ni insultar a nadie, yo mismo comento que en la mía hay el mismo problema. vuelves a insultar eres un imbecil de campeonato.
arquimedes escribió:mira hay un adagio muy antiguo que dice el sabio duda el necio afirma... y ya que tanto afirmas.....
Es necio el que afirma sin saber, como tu en muchos casos. uy si se va espabilando si hasta le voy a enseñar a discutir al niñito
arquimedes escribió:yo no he preconizado nada digo que no eres tu el unico que sabe que existen otros sistemas de distribucion pero que no son de aplicacion practica
Yo no lo he planteado como sistema de distribución, si no como posibilidad de hacer circuitos interiores así en casos necesarios. Y si son de aplicación practica, otra cosa es que no hayas visto un montaje así en tu vida.
arquimedes escribió:sigues sin demostrar que 127v es la mas segura frente a 100V por ejemplo
Estudiaste la ley de ohm? ¿que tiene que ver ? eres tu el que sique sin demostrar eso que 127 es mas optima que 100 v el que preconiza un teorema es el que tiene que demostrarlo los demas no tienen ninguna obligacion de otro tipo sobre dicha afirmacion
arquimedes escribió:Que ignorancia Dios, lo llamo Marx (carl) ese que escribio El Capital que es la Biblia de la izquierda.
Quién se la da ahora de listo? como si no supiera eso jajajaj
arquimedes escribió:Dios pero si los tres son los epitomes de la izquierda....
No quieras echar valones fuera, primero me pones al nivel de unos y luego de otros, eso es lo que cuenta, no los términos que uso.
Pero vamos a ver chiquillo si te comparo con tres izquierdistas ¿como te voy a llamar facha? es que te has liado, nada, nada tranquilizate ¿cuales son los de otros....? anda dimelo... pero tranquilo sin liarte...
Bueno, has conseguido llenar medio foro de tonterías, mentiras, insultos y demás descalificaciones, tergiversando lo que digo a conveniencia. No has conseguido tirarme por tierra ¿PARA QUE YA LO HACES TU SOLITO MUY BIEN?y mira que lo has intentado, hasta has sacado el tema de la política. Creo que no eres mas que un fracasado al que no le permiten trabajar de electricista por incompetencia severa y por eso solo sirves para estar de calientasillas jajajjajaja ¡¡quillo tomate un valium! Sólo sabes eso insultar, entrar en lo personal.. si claro yo cuando estaba en la escuela de ingenieros me decia. yo todo lo que estudio es para luego pelar calbes... seguro que si....y claro el no dejarme pelar cables es lo que me tiene frustrado. desde luego como rapel no tienes precio.. por otro lado en insultar...
Claro tu has estado callado todo este tiempo no lo sabia... pero haber si me aclaro has escrito casi lo mismo que yo y el unico que esta perdiendo los papeles eres tu insultando cada vez mas
Te crees que has conseguido algo conmigo?que te crees que me vas a hacer perder la razón tu? si estas entrando en lo personal y eso demuestras que no tienes argumentos tanto es asi que entraste muy educatido y sigues insultando...que no eres capaz ni de resolver un mensaje de un usuario en dónde sólo había que aplicar la fórmula de la potencia y dale con la formula de la potencia.. que no era el caso de la pregunta. a ver si te enteras que el mundo ni el foro esta para escuchar tu alegato en favor de los 130 ¿y tu estás en un foro dando lecciones? jajajajaj vete a echar un polvo y olvídame de una vez, se te nota como mal, como con ganas de uno.
lo ves como si te estoy haciendo perder la razon...pero no voluntariamente es que no das para mas.... por cierto dos no discuten si uno no quiere con lo cual si contestas es que estas giual que yo ... [color=#BF0000].[/color]
Por mucho que te duela reconocerlo, 130 V es mas seguro que 230 V
IEHOVA ha hablado.... dadle la razon no veis que esta falto de que alguien le diga lo mucho que sabe..
Fin de la historia
por cierto te dejo .(por ahora) que en la tele echan un episodio de los lunnis y tiene mas argumentos que tu..
creo que ademas te dejo definitivo estaba un pco aburrido este finde... de aqui en adelante puede hacer el tonto sin mi ayuda..
Lo de "crear soluciones o alternativas para mejorar una situación." a mi siempre me funciona... y aun siendo estudiante.
Por cierto D4VID, al final hiciste lo del blog de electricidad? me parece bastante interesante. Hasta ahora hay pocos de esa temática y además eso te puede abrir puertas a la hora de buscar un curro. No sé si lo vas a hacer más general o bien personal pero no te iría nada mal si incluyes una plantilla curriculum vitae y metes ahi tu experiencia, te lo comento como consejo. Yo hice eso con esta web y de vez en cuando me llegan encargos para trabajar como freelance. Estoy en el último curso de aeronáutica y sé que me va a resultar complicado encontrar algo cuando acabe... por eso voy tirando con pequeñas cosas. Venga un saludo y suerte con el proyecto.
pedroVazquez escribió:Lo de "crear soluciones o alternativas para mejorar una situación." a mi siempre me funciona... y aun siendo estudiante.
Hola Pedro, muchas gracias por tu interés. De hecho ya hice un blog pero sólo tiene una página. El problema es que hoy por hoy no tengo interés en continuarlo, pues mi interés en la electricidad es laboral.
Si buscas mensajes míos verás que soy una persona con ideas de electricidad, que piensa y razona el por qué de las cosas, pero por desgracia por internet corren trolls, y no quiero que me ataquen. Trolls con los que no se puede discutir, que usará el recurso más absurdo y ridículo con tal de tirar por tierra... Y es que ya hace años que por internet corre un troll de los gordos, también aquí presente, que ya tiene tarea, pues comenzó a irritar al personal hace años en sebyc con el nombre de west y hefner, este último presente también en otros foros de la temática. También es especialista en crearse segundas cuentas de usuario para responderse con la cuenta normal.
Por eso mismo mi blog sigue con una página, por que no me merece la pena difundir conocimientos de electricidad en estas condiciones, por que es insultalte la actitud de algunos, y lo triste es que encima algunos les alaban. El que quiera aprender electricidad, que busque otros blogs, que los hay muy buenos.
D4V1D bajo mi humilde opinión no deberías dejar de hacer cosas porque te salgan críticos, trolls, gente con tiempo y similares... Si tienes algo en mente y te motiva adelante.
Esto se puede extrapolar a cualquier situación ya que normalmente vas a encontrar personas que quieran pisarte y bueno lo mejor es cruzar de acera y caminar...
Hola, yo sigo haciendo algo que me motiva, trabajar en electricidad, y además es mi sustento.
Tienes razón en que no hay que dejar pisarse, pero así es la gente. Eso si, lo que jamás habrán ganado es razón, pues yo suelo decir verdades como puños.
De todas formas ahora podréis saber más sobre arquímedes, el troll multiforo también conocido como west o hefner.
Sabes cual es la diferencia entre otros y yo? Pues bien yo me dedico a la electricidad por que es mi pasión, yo estudié esto por que quería saber cuánto más mejor. No tenía 12 años que ya montaba circuitos en un tablero a tensión de red, no tenía ni 12 años cuando me fijaba en instalaciones, no tenía aún esa edad cuando mi padre me enseñó P= V.I. Lo mío es vocacional, en cambio muchos estudian algo por el simple hecho de estudiar, sin pasión ni un interés específico, y luego pretenden ser buenos profesionales... Bueno, así va el país, que el que realmente vale se larga.
A eso me refiero... No dejes de aportar tus conocimientos pase lo que pase y digan lo que digan.
Aquí estamos para aprender (en mi opinión), esa es la clave.
Lo que deberías hacer es no responder cuando creas que hablar con un troll como dices XD
Creo que la fuga de cualquier usuario del foro va en detrimento del mismo, porque todos aportamos algo...
Bueno, no quiero desvirtuar el hilo.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
