Buenos días, tengo una duda sobre hasta cuanta potencia podría disponer en un Almacén de usos propios sin que haya que realizar proyecto eléctrico. Cuando digo usos propios es para un almacén sin materias específicas.
Es para la comunidad valenciana, en cuanto a la protección contra incendios no es de aplicación porque se trata de un almacén cuya carga de fuego ponderada y corregida calculada según el Apéndice 1 del Reglamento de seguridad contra Incendios es inferior a 3.000.000 de Megajulios.
He leído algo en el foro pero no me termina de quedar claro, parece que lo máximo que se puede contratar con memoria técnica son 20 Kw porque los almacenes se consideran industrias pero, ¿un almacén de usos propios una industria?, no se, os agradecería vuestra ayuda para resolver mi duda.
¿Que es un almacen de usos propios? ¿Cual es tú uso propio? ¿Que se va a almacenar en su interior de forma concreta? ¿A que actividad esta asociado el almacén?
VFL84 escribió:No está asociado a ninguna actividad, es para guardar herramientas, ropa, cajas, etc.
Es decir, un trastero particular...
¿Por qué ibas a querer contratar más de 20 KW para un trastero?
Lo que quiero saber es a partir de que potencia me van a pedir proyecto. La potencia contratada será de 3.45 como mucho, pero como en el reglamento no pone nada en concreto de almacenes pues por eso pregunto, según el reglamento pone que para industrias hay que tener una previsión de carga de 125 w por metro cuadrado pero de almacenes no veo nada y este almacén rondará los 150 m2. Según mis cuentas hay que dejar preparada una previsión de carga de unos 18 kw que no se van a usar nunca.
Bueno, lo he consultado con un colega instalador y al parecer si justificamos con una memoria técnica que la carga va a ser de 3.45 entre iluminación y tomas de corriente no hace falta realizar la previsión de carga que he comentado antes en base a los metros cuadrados. Perdonar las molestias...
