Hola a todos,tengo una duda a la hora de calcular la instalación.
Tengo varias máquinas con unas potencias activas determinadas y también determinados fdp, tengo qué calcular la reactiva y no hay problema a la hora de hacerlo, pero si quiero estimar o calcular si esque se puede hacer así, el fdp de todas las máquinas, es decir, un fdp medio si se puede decir así.
Perdonad la ignorancia,he puesto a vistas para toda la instalación el fdp más desfavorable(0,85), no sé si es un paso.
Gracias,
