Hola a todos,
En la instalación eléctrica de una vivienda donde había suministro en trifásico, se ha pasado a monofásico. La calefacción es eléctrica de acumuladores, por lo que se han puesto programadores para que los radiadores carguen en 2 tramos, evitando así que salte el ICP. El tema es que hay un radiador que es trifásico, de unos 4000W, el electricista que cambio el cuadro prácticamente sin verlo dijo que no había problema mientras que no se conectara junto con otros acumuladores ya que saltaría el ICP (Si no recuerdo mal ahora mismo hay contratado unos 7 KW), pero yo no lo veo tan claro. ¿Hay alguien que me pueda confirmar esto? ¿O si habría que hacer alguna modificación al acumulador o simplemente es mejor desenchufarlo y olvidarse de ese acumulador? Adjunto el esquema eléctrico del manual del radiador.
Un saludo y muchas gracias por todo
Entiendo que en principio, los acumuladores son resistivos. Si se conectan las resistencias en paralelo y la sección de cable lo permite (así como las protecciones) podrías ponerlo en marcha (tendrás que tener en cuenta la suma de potencias) ...
Un saludo :cheers
Hola, con monofasica no tendrás problemas para usarlo, debes unir las dos fases del radiador entre sí, y junto con el neutro se conecta a la alimentacion monofasica. Es la conexión de la izquierda.
El radiador en realidad sería doble monofasico (también mal llamado bifasico) en vez de trifasico. Por dentro tiene sólo 2 resistencias y se alimenta con 3 hilos, dos fases y neutro a 230/400V o 3 fases a 230V.
