Hola a tod@s!!! estoy haciendo un proyecto de diseño eléctrico en baja tensión de una tienda situada en México. El caso es que por más que pregunto no me facilitan los datos exactos del transformador existente (ni tensión del primario,ni tipo de conexión, ni KVA del trafo, ni reactancias transitorias ni subtransitorias....directa...inversa...homopolar...todas esas cositas)....ni de ninguna línea aguas arriba del trafo. Y necesito hacer un cálculo de cortocircuito trifásico, otro de falla monofásica a tierra y otro de falla bifásica a tierra. Os planteo mi caso:
Como en México se trabajan con tensiones diferentes a España, supongo que el transformador existente tiene una tensión secundaria trifásica de 220V. Además, la carga total que necesito proporcionar a la tienda es de aproximadamente 190 KVA. De modo que con esos datos tengo que buscarme la vida para hacer el cálculo de esos tres tipos de cortocircuitos en el lado de baja.
Mis preguntas:
- Para el cortocircuito trifásico, lo he hecho de la siguiente manera:
Como la carga de la tienda es de unos 190 kva....supongo un transformador existente de 300 KVA con Ucc=3%(estimada) y tensión secundaria de 220 V.
Inominal= Snom/(1.732*Vnom)= 300000VA/(1.732*220V)=788.3 A
Icc= (100/Ucc(%))*Inom=(100/3)*788.3A= 26274.3 A = 26.27 kA
Ahora calculo la componente asimétrica multiplicando el valor simétrico de Icc obtenido por 1,25 por estar en zona de baja tensión y obtengo mi Icc definitiva
Icc=1.25*26.27kA=32.9 kA
DE MODO QUE SEGÚN ESTE CÁLCULO DIMENSIONARÍA EL INTERRUPTOR DE CABECERA CON UN PODER DE CORTE DE 35KA.
¿SERÍA CORRECTO MI CÁLCULO DE FALLA TRIFÁSICA CON LOS DATOS DE QUE DISPONGO?
-Para el cálculo del cortocircuito monofásico a tierra y bifásico a tierra ya no es tan sencillo hacerlo sin más datos. Me gustaría saber si podría hacerlo estimando una potencia de cortocircuito infinita aguas arriba del trafo, despreciando por tanto las impedancias de todo lo conectado aguas arriba....podrían decirme qué fórmulas usar y como aplicarlas en mi caso?? ya que ando un poco perdida en este tema!!!
Muchas gracias de antemano!!! espero que puedan ayudarme en esto ya que me urge!!!
Ah!!!! y enhorabuena por este magnífico foro!!! ;-))
Hola,aquí trafos de 300 no es normal, mas bien 400, o 250...
Yo no suelo calcular la asimetrica, a ver que dicen los compañeros....
Para terminar, no has tenido en cuenta la resistencia del cable desde el trafo hasta el interruptor, no por ello esta mal el calculo, es más conservador.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
