Buenas tardes compañeros,
Soy nuevo en el foro, este es mi segundo hilo, el primero ha sido el de presentación.
Después de estar bastante rato mirando la normativa de Iberdrola y el REBT, no he encontrado una respuesta clara.
A ver si me podéis resolver la duda.
¿En una CPM para dos suministros monofásicos de menos de 14kW del tipo CPM3-D2/2-M de Iberdrola, la acometida siempre es monofásica? ¿O existe algún caso en el que se pueda llegar con acometida trifásica y dejar una de las fases libre?
Lo consulto porque hoy he visto de pasada, no he podido habrir la CPM y comprobrarlo, un caso en el que me ha parecido ver una acometida aérea sobre fachada trifásica llegar a una CPM empotrada de 2 suministros monofásicos de menos de 14kW, y le llevo dando vueltas al tema desde entonces.
Muchas gracias y un saludo
Hola Ingelektric, lo que has visto es muy probable que sean 2 conexiones F+N, por tanto 4 hilos, pero no creo que sean 3F+N.
El modulo cpm es alimentado por cable de compañía, lo que ellos te digan.
Yo diria que 3F+N
Pero una fase no se conecta.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
