Buenas tardes. Ando con el proyecto fin de grado y me he quedado pillado en algo básico que es el tipo de instalación a la hora de distribuir los circuitos de mi instalación.
Se trata de un local de pública concurrencia, en concreto de un edificio docente de una universidad. El caso es que no se cual utilizar. Me gustaría saber las ventajas y desventajas de cada uno pero San Google solo me dice la norma y caracteristicas minimas... Lo que necesitaría es como dar una explicación de por qué elijo una y no otra. He de llevar unos 13 circuitos que obviamente se irán reduciendo a medida que avance.
A priori pondría canal protectora por mayor proteccion mecanica, creo que mas facil de operar y acceder, porque quedaría más estético(algo subjetivo). No se si se podría colocar colgados del techo en vez de sobre la pared pero creo que su instalación sería mas cómoda.
Gracias a tod@s. =)
Saludos!!
tresbolillo escribió:Buenas tardes. Ando con el proyecto fin de grado y me he quedado pillado en algo básico que es el tipo de instalación a la hora de distribuir los circuitos de mi instalación.
Gracias a tod@s. =)
Saludos!!
En un aeropuerto bandeja tipo rejiban, en un hotel canaleta + tubo empotrado, en panaderia en local existente tubo H, en concesionario falso suelo y tubo empotrado. No se si ves por donde voy.
Si está a la vista del público, mejor disimular y lo que mas disimula es el tubo empotrado porque no se ve. Si el local es muy grande, y se preveen frecuentes operaciones (tipo aeropuerto) rejiban en falso techo, si ya está hecho pero la parte vista es solo el mostrador, el tubo H (proteccion 4321 segun itc-bt-21) es una buena solución. Si deben ir muchas líneas, como en un hotel, en cuartos técnicos por ejemplo es mejor canaleta, si lo hicieses con tubos requerirías mucho mas espacio (los tubos no se pueden llenar al máximo, deberías poner varios tubos, etc.)
Muchas gracias por la respuesta.
En verdad todo depende del local en el que te encuentres.
Entiendo que para tomar la decisión, habrá que tener en cuenta en mayor peso, el mantenimiento de la instalación y posibles aumentos.
En mi caso optaré por montarlos en superficie puesto que empotrado requerirá obra, diferentes técnicos de diferentes campos y esa mano de obra encarecería el coste. La duda principal era defender qué puedo usar en mi caso, y que si por ejemplo elijo canal protectora en montaje superficial, pueda explicar el motivo por el cual hago esa elección sobre utilizar bandeja(tipo rejiband por ejemplo), o bajo tubo.
Esta parte la tendré en cuenta, gracias ;)
Un saludo!
