Vamos a ver, quieres comparar la facturación que tienes de los contadores con la real. Supongo que es porqué sospechas que hay fraude. Primero, ¿el suministro es en AT o en BT? Porqué si el suministro es en A.T. se supone que habrá una celda de medida en el propio CT, y será la que marcará la lectura que se supone que será real, a no ser que hayan modificado los transformadores de tensión e intensidad, cosa muy poco probable, y si lo que han hecho es hacer un puente aguas arriba del contador (en AT) y hacer un paralelo salvando el contador e instalando un transformador es que son unos genios de las instalaciones. Si el suministro es en Baja Tensión, se supone que el contador no está instalado en el mismo CT, por lo que podrías instalar un contador redundante en el CT y comparar ambas lecturas. Si das más detalles de cómo está hecha la instalación quizás podamos darte más luces.
por Bekenise
- 06 Mar 2015, 20:59
Puntuado positivamente por: Xupi
por Bekenise
- 14 Mar 2015, 21:26
