Tengo el caso de una revisión de OCA en un campo de futbol de un pueblo de 800 habitantes, con una pequeñas gradas descubiertas, la OCA a pedido la colocación de un grupo electrógeno como sumministro de reserva. Alguien ha pedido una exención a industria para un caso parecido.
Y en base a que quieres pedir la exención? Aque es un pueblo muy pequeño, a que es una instalación infrautilizada.................
Si es un local de actividades recreativas y sea la que sea la ocupación necesita suministro de reserva, pues ya sabes ajo y agua.
O vas a estar tu allí presente cada vez que se utilice ya sea a las tres de la tarde o a las 9 de la noche, para asegurarte que no se necesita luz.
Porque la soluciones muy sencilla, quita la instalación eléctrica, sólo utilizar con luz diurna y se acabo el problema, pero claro en el momento que necesites instalación eléctrica, ya sabes, grupo de reserva.
Hola, respecto a lo de si es local de actividades recreativas... en mi opinión, primero habrá que mirar si es un local, porque sin paredes ni techo, para mi no es local, ni estadio, ni nada.
Que necesite algún tipo de iluminación, perfecto, habrá que mirar los planos. Porque si de por sí no existe alumbrado porque las actividades con público se realizan por la mañana, pues tú me vas a decir para que quieres un suministro de reserva, ¿para los calentadores de los vestuarios?
que las gradas son unos banquitos de madera de dos alturas... a ver como lo consideras, eso es una grada?
Yo legalicé uno, no me acuerdo como era pero si he leído que puse no tiene gradas y es local de reunión, bar y vestuarios, con menos aforo de 300 personas. Y me dijo el de la OCA que poner, ¿has buscado opinión de otra OCA?, ¿te lo ha elegido tu cliente? pues que pague entonces y a correr.
Al final es justificarlo, ir a donde el jefe de energía de tu provincia, a ver si le convences, porque a mi me han recomendado poner un SAI en un bar y así lo hice, con cuatro focos y a correr, ni porcentajes de potencia ni nada, para que quiero yo un porcentaje de la potencia (que no recuerdo si es el 20) si son todo hornos, para que necesito yo los hornos para salir en caso de emergencia, seguridad equivalente, las ITCs son de obligado cumplimiento?
Si hay alumbrado, calcula el que necesitas para que la zona sea segura y a ver si cuela. O, los partidos son siempre de día. En invierno se entrena de noche pero el alumbrado público (si lo hay) cercano ilumina lo suficiente para que no exista riesgo....
Suerte
